31-10-2015, 09:19:30
Hi marle,
ist das so? Ich habe das Problem nämlich auch. Das werde ich nachher gleich mal probieren.
Tür-/Fenster-Sensor-Thread
Hi marle,
31-10-2015, 09:22:13
Ja, bei mir hatte ich das Problem mit der Alarmanlage. Tür auf, nach 3 Sekunden geschlossen und nichts ist passiert. Probiere es aus. vg
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
31-10-2015, 11:30:38
Soeben probiert und seit ich die Heizungssteuerung entfernt habe reagiert alles sofort. Vielen Dank für den Tipp marle!
16-11-2015, 10:26:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16-11-2015, 10:27:27 von nenste.)
Meine Tür/Fenstersensoren gehen immer wieder auf ?
Klar , man öffenet und schließt das Fensters und es wieder i.O. ! Es dauert dann eine Zeit (mal kürzer, mal länger) und schon sind wieder 80% der Sensorenauf ? Z.Z. hab ich 20 Stk in Betrieb, irgend wie nerft das! Hat da jemand vielleicht eine Lösung?
17-11-2015, 23:25:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17-11-2015, 23:26:27 von Donaudrohne.)
Hallo Allerseits,
seit gestern hat auch unsere Terrassentür einen Türsensor spendiert bekommen. Ich habe ein Ereignisprofil angelegt: Wenn Tür auf, dann Email an mich. Wie kann ich es realisieren, dass nur im Zeitraum von 8-17 Uhr eine email verschickt wird und in der restlichen Zeit nicht? Ich steh da irgendwie völlig auf dem Schlauch....
17-11-2015, 23:46:52
Würde so vorgehen, du erstellst eine Zustandsvariable, nennen wir sie "Zeit". Dann machst du ein Zeitprofil, in dem die Variable "Zeit" von 8-17 Uhr auf ja gesetzt wird.
Dann machst du eine Logikschaltung Tür = offen & Zeit = ja dann sende Mail.. Hoffe das ist verständlich
18-11-2015, 09:09:40
(17-11-2015, 23:46:52)pascalk schrieb: Würde so vorgehen, du erstellst eine Zustandsvariable, nennen wir sie "Zeit". Dann machst du ein Zeitprofil, in dem die Variable "Zeit" von 8-17 Uhr auf ja gesetzt wird. Prima, danke. Habs mal genau so angelegt. Mal sehen obs funzt.
16-12-2015, 10:49:42
ich habe mit einem TuF Sensor ein Problem, dass mich wahnsinnig macht. Wenn ich morgens das Fenster zum Lüften öffne, dann schaltet der Sensor und senkt die Temperatur ab. Soweit so gut. Wenn ich das Fenster dann aber wieder schließe, kommt es immer häufig, aber unregelmäßig vor, dass der Sensor nicht erkennt, dass das Fenster geschlossen wurde und blinkt dann drei mal. Klar das HKT regelt dann nicht wieder hoch. Dann darf ich das Fenster solange auf und zu machen, bis das gute Teil der Meinung ist, wieder normal zu funktionieren. Ich habe den Sensor schon getauscht, hatte ihn quer und hoch angebaut, aber das Verhalten kommt immer wieder vor. Kann es irgendwas damit zu tun haben, dass Sensor und Zentrale im gleichen Raum im Abstand von ca. 1,5m zueinander stehen? Hat jemand schon irgendwas ähnliches gehabt und was hat geholfen? Danke Martin
16-12-2015, 11:09:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16-12-2015, 11:12:03 von HansLenz.)
(16-12-2015, 10:49:42)deMaFi schrieb: ... Ja, das passiert immer wieder, wenn auch bei mir nicht so häufig. Für mein Statusboard habe ich dafür einen eigenen Warnhinweis programmiert. Es scheint was mit der Verbindung (physisch oder logisch?) zum Thermostat zu tun zu haben. Die Sensoren ohne Absenkung und die umgebauten (z.B. Wassermelder) funktionieren jedenfalls tadellos. Ich habe vor ca. einer Woche diese externe Antenne angebaut und seitdem das Problem nicht wieder beobachtet. Heißt natürlich nicht, dass es nicht mehr auftrat, dazu müsste ich die Protokollierung aktivieren.
16-12-2015, 12:20:00
Hi, danke für den Hinweis mit den Thermostaten. Das könnte natürlich sein, da das Problem bei zwei verschiedenen Sensoren aufgetreten ist.
Mal sehen ob ich das ggf. was machen kann, am Ende und wenn es hart auf hart kommt, programmiere ich eben die Absenkung selbst. |
