23-11-2014, 09:40:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23-11-2014, 15:17:46 von Smarter.)
Hallo Zusammen,
Logikprofile sind mächtig, da flexible über eigene Logiken Aktionen geschaltet werden können mit dem Ziel das Haus noch "intelligenter" zu machen.
Mit der Zeit lernt man, dass die Logikprofile aber auch Nachteile haben.
Es macht also Sinn einige Tipps weiterzugeben, damit man mehr Spaß mit diesem sehr mächtigen aber auch riskoreichen Feature hat.
Ich mache mal einen Start mit den Tipps und Tricks.
Zentrale down und Logik wird abgeschaltet
Logikprofile werden nicht abgearbeitet, wenn die Zentrale down ist d.h stürzt die Anlage ab, wird die Logik nicht mehr abgearbeitet. Dies ist nicht der Fall bei Ereignisprofilen, den dort werden Auslöser und Geräte direkt gekoppelt und auch weiter abgearbeitet, wenn die Zentrale down ist. Damit sollten etliche sichertechnische Logiken bei der Alarmanlage /Abwesend nochmals überprüft werden, ob diese auch funktionsfähig sind, wenn die Zentrale down ist.
Down Tipp1: Natürlich kann man nun aufrüsten und die Zentrale per USV link absichern um Stromschwankungen abzusichern
Down Tipp2: oder mit einem AVM Fritz!Powerline 546E link die Zentrale stromlos machen und neu starten aus der Ferne über den Fritzboxzugang
Wunsch an RWE: Besser wäre es, wenn RWE einen Watchdog laufen hätte und selbständig die Zentrale neu startet sofern diese "hängt".
Performancerisiko bei Logikprofil ohne Ereignis
Die meisten Fehler werden gemacht, wenn kein auslösendes Ereignis gefunden werden kann für das Logikprofil. Ein Beispiel ist die Anwendung die Heizung auf Sommerbetrieb umzuschalten. Die ZV Sommer geht auf JA und nun sollen die Thermostate auf AUS.
Don't Do: Macht man dies wie in image1, dann wird diese Logik ständig abgearbeitet und die Zentrale wird langsam insbesondere dann, wenn man alle Thermostate einbezieht.
Performance Tipp1: Damit das Logikprofil nur einmal abgearbeitet wird, wird das Ergebnis im Bedingungsfenster mit einer negierten Logik wiederholt (siehe image 2) d.h wenn "nicht JA" -> dann setze auf JA. Diese simple spiegeln von Ereignis im Bedingungsfenster funktioniert immer und man braucht nicht mühevoll Logiken zu überlegen
Perfomance Tipp2: Ist man sich unsicher, ob die neue Logik die Performance nach unten zieht, dann sollte im Raum Übergereifend eine ZV "Logikprofil" angelegt werden (siehe image 3). Diese ZV ist dann in das zeitfressende Logikprofil einzubinden. Geht die ZV auf NEIN, wird das Logikprofil nicht mehr abgearbeitet (siehe image 4)
Logikfehler
Eine falsche Logik kann die Zentrale zum Absturz bringen. Dies ist so eine Art Endlosschleife z.B. die Lichter fangen an zu blinken. Am schlimmsten ist es, wenn die Aktion nicht offensichtlich ist, jedoch im Hintergrund ständig abgearbeitet wird.
Logikfehler Tipp1: Natürlich kann Perfomance Tipp2 angewendet werden um die Logikabarbeitung abzuschalten
Es sind also weitere Ideen gefragt z.B. welche Ereignisse gefunden werden könnten um die Performance der Logik zu optimieren, welche unsinnigen Dinge im Hintergrund ständig laufen .......
Ich freue mich auf Eure Tipps.
Viele Grüße Smarter
Logikfehler
Viele Grüße Smarter
![[Bild: heart.png]](http://www.rwe-smarthome-forum.de/images/mybbng/smilies_new/heart.png)
