26-10-2014, 17:34:02
Nach dem x. Fehlalarm zuletzt heute um 5:40 hab ich meine 4 Rauchmelder deinstalliert. Ich kann nur dringend vom Kauf abraten. Schlichtweg unbrauchbar!
Rauchmelder-Thread
28-10-2014, 09:44:08
Ich habe mittlerweile auch 9 RM in Betrieb. Alles zur vollsten Zufriedenheit.
Einen Fehlalarm hatte ich zu verzeichnen. Hier habe ich bei einem RM dann den Knopf gedrückt und nach ca 15 Sekunden gingen alle aus. Die Tests mache immer regelmäßig einmal im Monat Tapatalk HD Mobil gesendet ohne Rücksicht auf Rechtschreibung
52x RWE Smarthome
28-10-2014, 13:23:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28-10-2014, 13:24:33 von us-trans.)
Was ich an der ganzen RM-Problematik nicht verstehe...,
Meine 3 RM laufen seit 25 Monaten völlig problemlos. Noch nie hatte ich irgendeine Taste gedrückt. Zwei Alarme wurden in dieser Zeit - wegen Rauchentwicklung in der Küche - ausgelöst. Völlig zurecht. Bei vielen laufen die RM auch zufriedenstellend, während andere unaufhörlich Probleme mit diesen Teilen haben. ...dass sich die Ursachen nicht ergründen lassen. RWE sollte daran größtes Interesse haben. ![]() Viele Grüße
28-10-2014, 13:40:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28-10-2014, 13:44:21 von Sekko.)
Meine Theorie (siehe PDF):
http://homematic-forum.de/forum/viewtopi...67#p129967 Ich hatte kürzlich ebenfalls einen Rauchmelder im Flur, der ständig ausgelöst hat. Eine Runde Luft mit einem Kompressor und das Ding lief wieder! Also beim nächsten Reifenwechsel/Luftdruckmessen/-füllen mit dem Auto die Rauchmelder mitnehmen und ordentlich durchpusten! ![]() Die Dinger sind halt (gewollt) sehr empfindlich! ![]()
1 Zentrale & 99 Geräte: 2 Fernbedienungen (1x mit IR-Mod), 14 HKTs, 2 Raumthermostate, 21 Tür/Fenster-Sensoren, 10 Zwischenstecker, 13 Rauchmelder, 2 Bewegungsmelder innen, 2 Bewegungsmelder außen, 15 UP-Lichtschalter, 4 UP-Dimmer, 9 UP-Rollladenschalter, 5 Wandsender, 31 Hue-Lampen, E-Mail/SMS/Astro/WOL/HUE/EC/Netatmo, 18 Räume, 16 ZVs, 52 LP, 46 EP, 13 ZP
28-10-2014, 15:06:56
Ich habe 6 RM bei mir im Haus installiert und alle bis auf dem im Wohnzimmer laufen ohne Probleme. Allerdings verursacht der RM im Wohnzimmer sobald ich ihn installiere innerhalb weniger Tage einen Fehlalarm nach dem anderen. Diesen habe ich auch schon einmal gegen einen aus dem Gästezimmer getauscht und wieder ging der im Wohnzimmer an. Es muss also am Raum liegen. Mittlerweile habe ich im Wohnzimmer keinen mehr. Einen Grund konnte ich nie feststellen.
28-10-2014, 15:45:09
(28-10-2014, 15:06:56)nu1981 schrieb: Einen Grund konnte ich nie feststellen. Dann kann es eigentlich nur noch an irgendwelchen Erdstrahlen liegen. Vieleicht hilft es das Haus abzureissen und an anderer Stelle wieder zu errichten. Komische Technik ?? Viele Grüße
28-10-2014, 16:26:53
Kamin im Wohnzimmer? Staub oder so?
52x RWE Smarthome
29-10-2014, 22:21:25
Nein, kein Kamin. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Selbst auf dem Dachboden wo sicher mit Abstand der meiste Staub ist, keine Probleme. Aber mein Wohnzimmer mögen die RM nicht.
30-10-2014, 04:43:17
(29-10-2014, 22:21:25)nu1981 schrieb: ... Wie weit ist der Montageort von der Lichtquelle bzw. von stromführenden Leitungen entfernt? Evtl. versuchsweise mal den Montageort wechseln. Mac_
Aktueller Bestand:
RWE SmartHome: NULL HomeMatic: jede Menge - muss mal zählen Wie man Fragen richtig stellt!
30-10-2014, 10:09:03
(30-10-2014, 04:43:17)Mac_ schrieb: Wie weit ist der Montageort von der Lichtquelle bzw. von stromführenden Leitungen entfernt? Evtl. versuchsweise mal den Montageort wechseln. Das würde ich auch empfehlen. Auch Luftzug käme in Frage. Rauchmelder abhängen und einfach mal testweise ein paar Tage auf dem Tisch oder Schrank legen und gucken, was passiert. 1x Zentrale, 7x Zwischenstecker (innen), 3x Zwischenstecker dimmbar, 3x UP-Rollladenschalter, 1x UP-Dimmer, 3x UP-Lichtschalter, 1x Fernbedienung, 2x Bewegungsmelder (innen), 1x Bewegungsmelder (außen), 1x Heizkörperthermostat, 3x Wandsender, 8x Fenster-/Türsensor, 8x Rauchmelder, 4x Hue-Leuchten |
