Jetzt kann man sich auch Push-Nachrichten auf das Mobildevice schicken lassen
Pushbenachrichtigungen
01-09-2016, 10:34:29
(01-09-2016, 10:20:56)Bobbes schrieb: Jetzt kann man sich auch Push-Nachrichten auf das Mobildevice schicken lassen Wichtig dabei zu wissen (wurde von den Computer-Bild-Testern teilweise falsch verstanden) ist, dass die App im Hintergrund sein muss, damit Push-Nachrichten angezeigt werden. Auch wichtig zu bedenken ist, dass die Push-Nachrichten an das Google-Konto des Benutzers gesendet werden. Es kann also ggf. auch auf anderen Geräten als erwartet plötzlich eine Nachricht erscheinen.
01-09-2016, 10:46:45
(01-09-2016, 10:34:29)THellweg schrieb:(01-09-2016, 10:20:56)Bobbes schrieb: Jetzt kann man sich auch Push-Nachrichten auf das Mobildevice schicken lassen Bei Android gibt es ein "im Hintergrund" nicht. Jede App die nicht im Vordergrund läuft kann und wird vom System beendet wenn das System die Ressourcen braucht. Wenn es den Google Messaging Service nutzt ist das was anderes weil die App dadurch "aufgeweckt" wird. Einen Hintergrundbetrieb gibt es nur bei Services in der App und die sind nicht integriert laut App Auflistung.
01-09-2016, 13:22:20
Klar gibts Apps die im Hintergrund laufen. Wenn ich auf meinem Samsung S5 die untere linke Taste drücke werden alle im Hintergrund geöffneten Apps angezeigt.
01-09-2016, 13:32:29
(01-09-2016, 13:22:20)Eierk0cher schrieb: Klar gibts Apps die im Hintergrund laufen. Wenn ich auf meinem Samsung S5 die untere linke Taste drücke werden alle im Hintergrund geöffneten Apps angezeigt. Da werden die letzten Apps angezeigt. Heisst aber nicht dass die noch weitergelaufen waren. Ist aber jetzt OT - in der Android Programmierdoku steht es genau drin. (Stichworte: onResume, Activity Lifecycle, onSaveInstanceState). Fakt ist nur mit einem Service laufen die Sachen auch wirklich immer.
01-09-2016, 13:57:04
Hallo, man muss die Push-Benachrichtigungen in der MOBILEN-App (also nicht über den WEB-Client) über "Einstellungen/Allgemein/Push-Nachrichten" nach Bedarf noch aktivieren.
Michael
01-09-2016, 14:02:54
Anzumerken gilt, dass auch in den letzten Wochen die Push-Funktion noch nicht ganz zuverlässig funktioniert hat.
Mal kamen welche, mal kamen keine. Ich hatte z. B. oft Pushs auf dem Handy, aber dafür noch nie mit Ton. Also....keep calm and stay tuned ![]()
01-09-2016, 14:09:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01-09-2016, 14:15:56 von SebastianMeyer.)
Also bei mir haben noch keine Push geklappt. Habs heut erst wieder probiert
![]() @THellweg hast du ne Idee was man da noch probieren könnte? Habs getestet mit App offen/im Hintergrund, es sind mehrere simple Szenarien, wenn x, dann push hinterlegt und die Pushnachrichten sind auch aktiviert. Ich nutze einen Blackberry Priv mit neuesten updates, WerksROM.
Kurze Forenregeln + Netiquette:
- nutzt bei Fehlern in eurem System undebedingt den Störungsreport (rechte Spalte), so haben alle User was davon und man hat ein Gefühl an was es liegt - Zur Erinnerung: das ist ein Forum, kein Chat. Wenn man nichts hinzuzufügen hat, sollte man nichts posten. - "Danke" anklicken, statt "Danke" posten! - Erst die Suche benutzen fast alles wurde schon einmal beantwortet.
01-09-2016, 20:17:23
ich kann partout bei den empfängern der push nachrichten keine hinzufügen. muss ich die vorher anlegen oder warum geht das nicht ?
01-09-2016, 20:37:12
(01-09-2016, 14:09:46)SebastianMeyer schrieb: Also bei mir haben noch keine Push geklappt. Habs heut erst wieder probiert Bei mir funktioniert Push so gut wie immer...allerdings nicht immer auf dem Gerät, das ich gerade benutze! Habe 4 iDevices, auf denen die 2.0 läuft und bei allen ist auch Push aktiviert...und doch kommt die Pushnachricht manchmal nur auf einem Gerät an ![]() |
