22-03-2013, 14:51:34
(22-03-2013, 14:43:29)Juheb schrieb: Nur schade, dass man in dem Fall die LED-Lampe nicht dimmen kann
Jetzt hört aber mal auf, sonst kommt der nächste und wünscht sich noch ein "soft fade in" und out für die Sirene!
[Offen] Notebeluchtung der Rauchmelder
(22-03-2013, 14:43:29)Juheb schrieb: Nur schade, dass man in dem Fall die LED-Lampe nicht dimmen kann Jetzt hört aber mal auf, sonst kommt der nächste und wünscht sich noch ein "soft fade in" und out für die Sirene! ![]()
22-03-2013, 15:39:16
Kann man vielleicht noch den Alarmton in eine Gute Nacht Musik ändern und automatisch nach abschalten der Beleuchtung abspielen
22-03-2013, 15:44:41
(22-03-2013, 15:39:16)espace0401 schrieb: Kann man vielleicht noch den Alarmton in eine Gute Nacht Musik ändern und automatisch nach abschalten der Beleuchtung abspielen Vor allem würde sich der arme Einbrecher nicht erschrecken durch den plötzlichen Lärm. Erleidet der bei seinem "Besuch" dadurch einen Hörsturz oder gar einen Herzinfarkt... nicht auszudenken. Daher besser den Alarmton abschalten und nur die rote LED blinken lassen. Natürlich nicht zu hell, wir kennen schließlich die Blendempfindlichkeit von Einbrechers-Augen nicht ![]() 1x Zentrale, 7x Zwischenstecker (innen), 3x Zwischenstecker dimmbar, 3x UP-Rollladenschalter, 1x UP-Dimmer, 3x UP-Lichtschalter, 1x Fernbedienung, 2x Bewegungsmelder (innen), 1x Bewegungsmelder (außen), 1x Heizkörperthermostat, 3x Wandsender, 8x Fenster-/Türsensor, 8x Rauchmelder, 4x Hue-Leuchten
22-03-2013, 15:55:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22-03-2013, 15:56:27 von THellweg.)
Hoffentlich lesen die Entwickler hier nicht mit, sonst wird der ganze Unsinn am Ende noch als Kundenwunsch umgesetzt
22-03-2013, 16:21:20
(22-03-2013, 15:55:47)THellweg schrieb: Hoffentlich lesen die Entwickler hier nicht mit, sonst wird der ganze Unsinn am Ende noch als Kundenwunsch umgesetztDas wär dann aber das erste Mal ....
22-03-2013, 16:39:58
(22-03-2013, 16:21:20)SmarthomeMan schrieb: Das wär dann aber das erste Mal ....Meinst Du das im Hinblick auf Kundenwunsch oder auf Unsinn? ![]()
22-03-2013, 20:45:45
Eher bezüglich des Kundenwunsches.
Das Motto von RWE-SmartHome: Es gibt viel zu tun, lassen wir's liegen.
Grüße von Ralph
24-03-2013, 12:35:27
(22-03-2013, 14:05:19)THellweg schrieb: Hi BerniBox, Hallo Thomas, Die Bedienungsanleitung von RWE des Rauchmelders sagt: Die weisse Leuchtdiade dient als Notbeleuchtung bei Stromausfall und das stimmt nun mal nicht! Sie geht eben nur bei Rauchalarm an. Also ist die Aussage doch falsch, und das ist was ich nicht mag, sonst nichts. Richtig wäre: Die weisse LED dient als Notbeleuchtung bei Alarm Mich hatte eben intressiert woher der RM weiß das der Strom weg ist. Ist ja nun hinfällig, da er es ja eh nicht kann. Danke für die rege Teilnahme
2 x Zentrale 13 x Heizkörperthermostat 1 x Raumthermostat 10 x Rauchmelder 2 x Wandsender 3 x Zwischenstecker 10 x Tür/Fenster Sensor 3 x UP Dimmer 3 x UP Lichtschalter 3 x Bewegungsmelder ---------------------------------------- BerniBox
29-03-2013, 09:58:11
(22-03-2013, 11:40:46)SmarthomeMan schrieb: Der Umbau des Rauchmelders zu einer romantischen LED-Lampe ist mit Hilfe eines Seitenschneiders mit wenigen Handgriffen erledigt. Hallo ich bin neu hier und hätte mal eine Frage zu den Rauchmeldern,ich habe im Keller einen Rauchmelder und obe unter dem Dach in meiner Wohnung ist auch einer. So nun zur Frage : ich möchte gerne noch einen Rauchmelder in der Wohnung meiner Mutter anbringen (79 Jahre) und sie hat eine Katze in der Wohnung. Könnte ich bei dem Rauchmelder bei meiner Mutter die Sirene abklemmen ? es soll bei ihr dann nicht so laut sein . Die Rauchmelder im Keller und bei mir in der Wohnung lösen dann ja den Alarm mit aus . Wäre das möglich. Danke schon mal im vorraus
29-03-2013, 12:21:01
(29-03-2013, 09:58:11)Notruf schrieb:(22-03-2013, 11:40:46)SmarthomeMan schrieb: Der Umbau des Rauchmelders zu einer romantischen LED-Lampe ist mit Hilfe eines Seitenschneiders mit wenigen Handgriffen erledigt. Sonderbare Frage! Ich glaube aber zu verstehen, was du willst: Der Rauchmelder bei deiner Mutter soll "nur" die Rauchmelder in deiner Wohnung auslösen. Als jemand, der beruflich mit Notfällen zu tun hat, möchte ich dir folgenden Rat geben: Lass das sein! ![]() 1. Deine Mutter hätte zwar einen Rauchmelder, aber tatsächlich braucht sie Dich um im Falle eines Brandes rechtzeitig wach zu werden. 2. Sollte (aus welchem Grund auch immer) die Funkverbindung zwischen den Rauchmeldern unterbrochen sein, wirst du erst wach, wenn es für deine Mutter zu spät ist. 3. Wenn es einen Alarm gibt, musst du deine Mutter doch sowieso wecken. Also warum soll sie denn nicht schon durch den Rauchmelder-Alarm wach sein, wenn du kommst? 4. Was hat die Katze mit dem Rauchmelder zu tun? 1x Zentrale, 7x Zwischenstecker (innen), 3x Zwischenstecker dimmbar, 3x UP-Rollladenschalter, 1x UP-Dimmer, 3x UP-Lichtschalter, 1x Fernbedienung, 2x Bewegungsmelder (innen), 1x Bewegungsmelder (außen), 1x Heizkörperthermostat, 3x Wandsender, 8x Fenster-/Türsensor, 8x Rauchmelder, 4x Hue-Leuchten |
