26-01-2015, 21:47:31
Erstmal hoffe ich, dass es ok ist, für einzelne Rezepte einen eigenen Thread aufzumachen, ansonsten freue ich mich über einen Hinweis.
Idee ist es hier, lokal ein Gerät zu pingen und abhängig davon eine Variable bei Smarthome ein- oder auszusschalten.
Die Einsatzzwecke sind vielfältig: Von der Anwesenheitserkennung (Handy) über das Dimmen des Lichts beim Einschalten des Fernsehers (Netzwerkanschluss vorausgesetzt).
Voraussetzung hierfür ist Node Red inkl. Smarthome Plugin auf dem Raspberry Pi (für Windows muss der Ping Aufruf geringfügig angepasst werden, für das entsprechende Raspberry ISO siehe meinen anderen Thread):
Hier muss nur noch in der "Ping Handy" Node die IP Adresse des Handys (oder sonstigem Gerät) angepasst werden und in der zweiten Node von rechts die entspechende Variable die bei Smarthome gesetzt werden soll.
Der Code für das Rezept findet sich hier:
pinghandy.txt (Größe: 1,5 KB / Downloads: 299)
Inhalt einfach kopieren und per Menü>Import>Clipboard importieren
