02-04-2013, 14:47:19
Liebe Smarthomer,
nachdem ich mich durch alle möglichen Wechselschaltungs-Posts des Forums geackert habe, habe ich einen Sonntagnachmittag geopfert, um mich der Automatisierung meines Kellertreppenlichtes zu widmen. Ergebnis: Ging nicht. Und noch schlimmer: Nach Wiederherstellung des "Originalzustandes" funktionierte auch der nicht mehr richtig. Frust groß; erstmal 3x drüber schlafen; aber: Ehrgeiz geweckt!
Lösung:
Auf Wikipedia die Schaltung gesucht und ausgedruckt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselschaltung
Und siehe da: Ich fand wirklich in jeder Schalterdose drei Kabel, blöderweise jedoch in unterschiedlichster Farbe und in einer davon waren alle drei schwarz
Man kann es sich jetzt nicht ersparen, über Messung (besser als Try & Error) herauszufinden, welches Kabel welches im Sinne der Wechselschaltung ist. Als das klar war, konnte ich den alten Zustand wieder herstellen
Jetzt SH: Einen alten Wechsel-Schalter habe ich durch einen SH-UP-Schalter ersetzt und die drei Kabel entsprechend angeschlossen. Ergebnis: Geht nicht. Grundlegende Erkenntnis: SH ist ein aktiver Schalter und braucht für den Eigenbedarf Strom im Gegensatz zu den alten passiven Schaltern. Die Wahrscheinlichkeit, dass in einem der beiden Schalterdosen der fehlende N-Leiter abgeklemmt hinten drin liegt ist relativ hoch: Konsequenz: Anschließen an die freie N-Buchse des SH-Schalters.
Alternative: Kabel von woanders legen oder mit SH-Funkschaltern realisieren oder aufgeben.
Ergebnis: In Zusammenarbeit mit zwei SH-Bewegungsmeldern funktioniert das System wie im Bilderbuch:
Bewegung=> Licht an, nach 2 Minuten "aus" gemäß Definition
SH-Schalter "ein" => Licht an und bleibt an
Alter Schalter "ein" => Licht an und bleibt an
SH-Schalter oder Alter Schalter "aus": Licht geht aus egal womit eingeschaltet wurde.
Ich hoffe mit meinem Erfahrungsbericht dem einen oder anderen ein paar Stunden Arbeit und/oder Frust erspart zu haben. Dann war es mir eine Freude.
Gruß Sirius
Lösung:
Gruß Sirius
